 Ventes Flash - Plus que 22 heures 54 minutes et 50 secondes pour en profiter !
Code défaut P1351 pour véhicules Ford
Circuit du moniteur de diagnostic d'allumage Défaut d'entrée : Code P1351
Le code d'erreur P1351 est associé à un défaut dans le circuit du moniteur de diagnostic d'allumage. Ce code indique généralement qu'il y a un problème avec le circuit d'entrée du système d'allumage, ce qui peut affecter la performance du moteur et son efficacité.
🔍 causes de ce défaut
Les principales causes du code P1351 peuvent inclure :
  • Un problème avec la bobine d'allumage ou son circuit.
  • Un module de commande d'allumage (ICM) défectueux.
  • Des problèmes de câblage ou de connexion affectant le circuit d'allumage.
  • Un dysfonctionnement du module de commande du moteur (ECM).
🚨 symptômes associés
Les symptômes associés au code P1351 peuvent inclure :
  • Ratés d'allumage du moteur.
  • Diminution de la puissance du moteur.
Pour résoudre le code P1351, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Vérifier la bobine d'allumage et son circuit, y compris les connexions et le câblage, et les réparer ou les remplacer si nécessaire.
  • Inspecter et tester le module de commande d'allumage (ICM) et le remplacer s'il est défectueux.
  • Examiner le câblage et les connecteurs du système d'allumage pour détecter et réparer toute défaillance.
  • Effectuer un diagnostic de l'ECM pour s'assurer qu'il fonctionne correctement et le remplacer ou le reprogrammer si nécessaire.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft, peut être essentielle pour diagnostiquer avec précision les problèmes liés au code P1351 et pour guider les réparations nécessaires.
