 Ventes Flash - Plus que 16 heures 41 minutes et 32 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 16 heures 41 minutes et 32 secondes
Code défaut pour motos Kawasaki - 412
design sans titre
Problème avec le solénoïde de purge d'évaporation : Code 412
Le code 412 indique un problème avec le solénoïde de purge d'évaporation. Ce solénoïde joue un rôle clé dans le système de contrôle des émissions en gérant la libération des vapeurs d'essence du réservoir de carburant vers le moteur pour être brûlées, plutôt que de les laisser s'échapper dans l'atmosphère.
  • Connexion du solénoïde de purge d'évaporation sale ou mal serrée, affectant son fonctionnement.
  • Fils du solénoïde en mauvais état, pouvant compromettre la commande et la fonctionnalité du solénoïde.
  • Défaillance physique ou fonctionnelle du solénoïde de purge d'évaporation, nécessitant une inspection et potentiellement un remplacement.
  • Augmentation des émissions polluantes.
  • Possibles problèmes de performance du moteur, comme des ratés ou une instabilité au ralenti.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code 412, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Vérifier et nettoyer la connexion du solénoïde de purge d'évaporation pour s'assurer qu'elle est propre et bien fixée.
  • Examiner les fils du solénoïde pour détecter toute usure ou dommage et les réparer ou les remplacer si nécessaire.
  • Inspecter et tester le solénoïde de purge d'évaporation pour évaluer son bon fonctionnement ou le remplacer s'il est défectueux.
  • Se référer au manuel d'entretien pour des instructions de diagnostic et de réparation détaillées.
