 Ventes Flash - Plus que 16 heures 11 minutes et 12 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 16 heures 11 minutes et 12 secondes
Code défaut pour motos Kawasaki - 480
design sans titre
Dysfonctionnement du circuit de relais de ventilateur de radiateur : Code 480
Le code 480 signale un dysfonctionnement du circuit de relais de ventilateur de radiateur. Ce relais est crucial pour le contrôle du ventilateur du radiateur, qui aide à réguler la température du moteur en maintenant le refroidissement du radiateur.
  • Connexion du relais du ventilateur de radiateur sale ou mal serrée, ce qui peut affecter la performance du relais.
  • Fils du relais du ventilateur de radiateur endommagés ou en mauvais état, pouvant compromettre la commande et la fonctionnalité du ventilateur.
  • Défaillance physique ou électrique du relais du ventilateur de radiateur, nécessitant une inspection et potentiellement un remplacement.
  • Surchauffe du moteur, particulièrement lors de conditions de conduite exigeantes ou par temps chaud.
  • Ventilateur de radiateur qui ne s'active pas lorsque le moteur atteint la température opérationnelle.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code 480, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Vérifier et nettoyer la connexion du relais du ventilateur de radiateur pour s'assurer qu'elle est propre et bien sécurisée.
  • Examiner les fils du relais pour détecter toute usure ou dommage et les remplacer si nécessaire.
  • Inspecter et tester le relais du ventilateur de radiateur pour évaluer son bon fonctionnement ou le remplacer s'il est défectueux.
  • Se référer au manuel d'entretien pour des instructions de diagnostic et de réparation détaillées.
