 Ventes Flash - Plus que 20 heures 15 minutes et 29 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 20 heures 15 minutes et 29 secondes
Code défaut pour motos Kawasaki - 505
design sans titre
Dysfonctionnement de la valve ISC : Code 505
Le code 505 indique un dysfonctionnement de la valve de contrôle de la vitesse de ralenti (ISC). Cette valve aide à réguler le ralenti du moteur pour assurer un fonctionnement stable lorsque le moteur tourne au ralenti. Un dysfonctionnement peut entraîner des irrégularités dans le ralenti, affectant la performance et la stabilité du moteur.
Les problèmes avec la valve ISC peuvent être causés par :
  • Une connexion sale ou mal serrée qui affecte la communication électrique.
  • Des fils endommagés ou usés qui perturbent la signalisation électrique nécessaire au fonctionnement de la valve.
  • Une défaillance mécanique de la valve ISC elle-même.
Les symptômes d'un dysfonctionnement de la valve ISC peuvent inclure :
  • Instabilité du ralenti ou ralenti trop élevé ou trop bas.
  • Possible calage du moteur en raison d'un ralenti irrégulier.
  • Activation du témoin de dysfonctionnement du moteur (MIL) sur le tableau de bord.
Pour résoudre les problèmes indiqués par le code 505, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Vérifier que la connexion de la valve ISC est propre et bien serrée pour assurer une bonne communication électrique.
  • Inspecter et remplacer les fils endommagés pour garantir une signalisation électrique adéquate.
  • Examiner et, si nécessaire, remplacer la valve ISC pour corriger toute défaillance mécanique.
  • Se référer au manuel d'entretien pour des instructions spécifiques de diagnostic et de réparation.
