 Ventes Flash - Plus que 20 heures 27 minutes et 31 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 20 heures 27 minutes et 31 secondes
Code défaut pour motos Kawasaki - 5061
design sans titre
Dysfonctionnement du moniteur de communication CAN (compteur vers ABS) : Code 5061
Le code 5061 indique un dysfonctionnement dans la communication CAN du compteur vers le système ABS. Cette anomalie peut compromettre la communication entre ces deux systèmes cruciaux, affectant la performance et la sécurité de la moto, notamment dans la gestion de la stabilité de freinage.
Les causes potentielles pour ce dysfonctionnement de communication peuvent inclure :
  • Problèmes de câblage entre le compteur et l'ABS, incluant des câbles endommagés ou des connexions défectueuses.
  • Dysfonctionnements des modules de contrôle électronique qui perturbent la transmission de données.
  • Interférences électromagnétiques qui affectent la communication de données.
Les symptômes associés à ce dysfonctionnement de communication CAN peuvent inclure :
  • Erreurs dans les lectures ou fonctionnalités du compteur et du système ABS.
  • Activation intermittente ou inopinée des systèmes de sécurité tels que l'ABS.
  • Indications d'erreur ou témoins d'alerte spécifiques au système ABS sur le tableau de bord.
Pour résoudre les problèmes indiqués par le code 5061, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Vérifier et réparer les connexions de câblage entre le compteur et le système ABS.
  • Tester les modules de contrôle électronique concernés pour détecter des dysfonctionnements et les réparer ou les remplacer si nécessaire.
  • Examiner les systèmes pour des sources potentielles d'interférences électromagnétiques et les atténuer.
