 Ventes Flash - Plus que 20 heures 55 minutes et 22 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 20 heures 55 minutes et 22 secondes
Code défaut pour motos Kawasaki - 5094
design sans titre
Dysfonctionnement du capteur G : Code 5094
Le code 5094 indique un dysfonctionnement du capteur G (accéléromètre), un composant critique pour mesurer les forces d'accélération et de décélération du véhicule. Ce dysfonctionnement peut affecter les systèmes de contrôle dynamique du véhicule, comme l'ABS et le contrôle de traction, compromettant la sécurité et la performance.
🔍 Causes possibles
Les causes possibles de ce dysfonctionnement incluent :
  • Défauts internes du capteur G, comme des composants endommagés ou des défaillances électroniques.
  • Perturbations électriques ou magnétiques affectant les lectures du capteur.
  • Mauvaises connexions ou corrosion des connecteurs du capteur qui perturbent la transmission des données.
  • Impact physique direct qui a endommagé le capteur.
Les symptômes associés à un dysfonctionnement du capteur G peuvent inclure :
  • Comportement erratique des systèmes de contrôle de stabilité et de traction.
  • Activation inopinée ou non fonctionnement des systèmes d'assistance à la conduite.
  • Témoins d'alerte de système liés à la stabilité du véhicule activés sur le tableau de bord.
Les étapes recommandées pour corriger le problème indiqué par le code 5094 incluent :
  • Inspection et remplacement du capteur G si nécessaire pour assurer des mesures précises.
  • Vérification et réparation des connexions électriques et des câblages du capteur.
  • Tests fonctionnels après réparation pour confirmer que le capteur fonctionne correctement et que les systèmes de contrôle du véhicule sont restaurés.
  • Se référer au manuel de service pour des instructions de diagnostic et de réparation détaillées.
Pour obtenir davantage d'informations et d'assistance, il est recommandé de consulter un professionnel qualifié ou de visiter le site officiel Kawasaki.
