 Ventes Flash - Plus que 19 heures 58 minutes et 51 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 19 heures 58 minutes et 51 secondes
Code défaut pour motos Kawasaki - C1035
design sans titre
Dysfonctionnement du relais du moteur (câblage ouvert/court-circuit) : Code C1035
Le code C1035 indique un dysfonctionnement du relais du moteur, avec un problème potentiel de câblage ouvert ou court-circuité. Ce type de dysfonctionnement peut affecter divers systèmes du véhicule où les relais jouent un rôle crucial dans la gestion de l'alimentation électrique du moteur ou d'autres composants électriques essentiels.
🔍 Causes possibles
Ce problème peut être dû à divers facteurs, notamment :
  • Connexions électriques du relais du moteur défaillantes ou corrodées.
  • Câbles endommagés, usés ou ayant subi un court-circuit, affectant le fonctionnement normal du relais.
  • Défaillance interne du relais lui-même, ce qui peut nécessiter son remplacement.
Les symptômes associés à un dysfonctionnement du relais du moteur peuvent inclure :
  • Dysfonctionnement des systèmes du véhicule qui dépendent de l'activation correcte du moteur ou des composants électriques associés.
  • Activation possible de témoins lumineux ou d'alertes sur le tableau de bord signalant des anomalies.
Pour résoudre les problèmes indiqués par le code C1035, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Examiner et tester les connexions et le câblage du relais du moteur pour détecter des signes de corrosion ou de dommages.
  • Remplacer le relais si des tests indiquent qu'il est défectueux ou si des défauts physiques sont visibles.
  • Vérifier l'intégrité des circuits électriques associés pour prévenir de futurs incidents.
