 Ventes Flash - Plus que 21 heures 24 minutes et 47 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 21 heures 24 minutes et 47 secondes
Code défaut pour motos Kawasaki - C1056
design sans titre
Anomalie du circuit du feu stop ACC : Code C1056
Le code C1056 indique une anomalie dans le circuit du feu stop associé au système Adaptive Cruise Control (ACC). Cette condition peut affecter la signalisation des freinages et interférer avec le fonctionnement correct de l'ACC, qui dépend des signaux des feux stop pour réguler la vitesse du véhicule.
🔍 Causes possibles
Les problèmes pouvant causer ce code incluent :
  • Défaillance de l'ampoule du feu stop ou de ses composants.
  • Problèmes électriques, tels que câblage défectueux ou connexions lâches.
  • Relais du feu stop ou autres composants du circuit électrique défectueux.
Les symptômes d'une anomalie dans le circuit du feu stop ACC peuvent inclure :
  • Feux stop qui ne s'activent pas lorsque les freins sont appliqués.
  • Dysfonctionnement du système ACC, qui peut ne pas réguler correctement la vitesse ou maintenir la distance avec le véhicule précédent.
  • Témoins d'alerte liés au système de freinage ou à l'ACC activés sur le tableau de bord.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code C1056, il est recommandé de :
  • Vérifier et remplacer les ampoules des feux stop si nécessaire.
  • Examiner le câblage et les connexions du circuit des feux stop pour identifier et réparer les défauts.
  • Tester et, si nécessaire, remplacer les relais ou autres composants électriques impliqués dans le fonctionnement des feux stop.
