 Ventes Flash - Plus que 16 heures 56 minutes et 45 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 16 heures 56 minutes et 45 secondes
Code défaut pour motos Kawasaki - C1063
design sans titre
Dysfonctionnement du moniteur de communication CAN (capteur G vers ABS) : Code C1063
Le code C1063 indique un dysfonctionnement dans la communication CAN entre le capteur G et le système ABS. Ce dysfonctionnement peut compromettre la capacité du système ABS à recevoir des informations cruciales sur la dynamique et l'orientation du véhicule, ce qui est essentiel pour le contrôle de la stabilité et le freinage adaptatif.
🔍 Causes possibles
Les problèmes pouvant causer ce code incluent :
  • Problèmes de câblage ou connecteurs défectueux, y compris des courts-circuits ou des coupures entre le capteur G et le système ABS.
  • Défaillances de composants dans les modules de contrôle, pouvant affecter la capacité à envoyer ou recevoir des données.
  • Interférences ou bruits excessifs dans le réseau CAN qui corrompent les signaux de données.
Les symptômes liés à ce dysfonctionnement de la communication CAN peuvent inclure :
  • Anomalies dans le fonctionnement des systèmes de stabilité et de contrôle de traction.
  • Activation de témoins d'erreur sur le tableau de bord indiquant des problèmes dans les systèmes de freinage ou de stabilité.
Pour adresser les problèmes indiqués par le code C1063, les recommandations incluent :
  • Inspecter et tester le réseau CAN, y compris les câbles et connecteurs, pour détecter des défauts ou des dommages.
  • Remplacer ou réparer les composants du réseau CAN défectueux.
  • Utiliser un outil de diagnostic pour surveiller la communication et identifier les sources spécifiques de problèmes.
