 Ventes Flash - Plus que 20 heures 0 minute et 35 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 20 heures 0 minute et 35 secondes
Code défaut pour motos Kawasaki - C1071
design sans titre
Défaut de la vanne de commutation haute pression arrière (ouverte) : Code C1071
Le code C1071 indique un défaut dans la vanne de commutation haute pression arrière, laquelle reste ouverte. Ce dysfonctionnement peut affecter le système hydraulique du véhicule, en particulier les systèmes de freinage et de contrôle de traction, en perturbant la gestion de la pression hydraulique nécessaire pour un freinage efficace et sécuritaire.
🔍 Causes possibles
Les causes pouvant causer ce code incluent :
  • Blocage mécanique ou accumulation de saleté ou de débris empêchant la fermeture de la vanne.
  • Défaillances électriques ou électroniques empêchant le fonctionnement correct de la vanne.
  • Défaillances des composants hydrauliques associés qui affectent la performance de la vanne.
Les symptômes associés à ce défaut de vanne peuvent inclure :
  • Perte de performance dans les systèmes de freinage et de contrôle de traction.
  • Activation de témoins d'alerte liés aux systèmes hydrauliques sur le tableau de bord.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code C1071, il est recommandé de :
  • Inspecter et nettoyer la vanne pour éliminer tout blocage ou accumulation de débris.
  • Tester et, si nécessaire, remplacer les composants électriques ou électroniques défaillants de la vanne.
  • Vérifier l'intégrité du système hydraulique et réparer ou remplacer les composants défaillants.
