 Ventes Flash - Plus que 20 heures 30 minutes et 55 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 20 heures 30 minutes et 55 secondes
Code défaut pour motos Kawasaki - C1230
design sans titre
Mauvais fonctionnement du moniteur du bus CAN du radar avant : Code C1230
Le code C1230 signale un mauvais fonctionnement du moniteur du bus CAN associé au radar avant. Ce problème peut affecter la communication entre le radar et d'autres composants du système de gestion du véhicule, impactant ainsi la performance des systèmes de sécurité avancés.
🔍 Causes possibles
Les causes d'un mauvais fonctionnement du moniteur du bus CAN du radar avant peuvent inclure :
  • Perturbations électriques ou interférences affectant le bus CAN.
  • Défaillances du câblage ou des connecteurs du bus CAN qui altèrent la communication.
  • Problèmes logiciels ou matériels dans le radar ou dans les modules de contrôle liés au bus CAN.
Les symptômes d'un mauvais fonctionnement du moniteur du bus CAN peuvent inclure :
  • Erreurs de communication ou perte de fonctionnalités des systèmes qui dépendent des données du radar.
  • Alertes fréquentes ou continues de défaillance de système sur le tableau de bord.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code C1230, il est recommandé de :
  • Examiner et tester le réseau CAN pour localiser et corriger les sources d'interférence ou les défaillances.
  • Réparer ou remplacer le câblage et les connecteurs endommagés.
  • Réinitialiser ou mettre à jour le logiciel des composants affectés pour rétablir la communication normale.
