 Ventes Flash - Plus que 15 heures 12 minutes et 40 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 15 heures 12 minutes et 40 secondes
Code défaut pour motos Kawasaki - C1241
design sans titre
Défaut du calculateur du radar arrière : Code C1241
Le code C1241 signale un défaut du calculateur du radar arrière, ce qui peut compromettre le fonctionnement des systèmes de sécurité tels que l'alerte de trafic transversal arrière et la surveillance des angles morts.
🔍 Causes possibles
Les causes d'un défaut du calculateur du radar arrière peuvent inclure :
  • Panne électronique due à un surchauffage, des composants internes défaillants ou des dommages causés par des impacts.
  • Intrusion d'eau ou de débris dans le calculateur, provoquant des courts-circuits ou des dommages aux circuits.
  • Défaillance logicielle ou corruption de données qui empêche le calculateur de fonctionner correctement.
Les symptômes d'un défaut du calculateur du radar arrière peuvent inclure :
  • Désactivation des systèmes dépendant du radar arrière.
  • Messages d'erreur sur le tableau de bord indiquant une défaillance du système.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code C1241, il est recommandé de :
  • Effectuer un diagnostic approfondi pour identifier et confirmer la source de la défaillance.
  • Remplacer le calculateur défectueux si nécessaire.
  • S'assurer que tous les logiciels et firmwares sont à jour et fonctionnent correctement après le remplacement.
