 Ventes Flash - Plus que 16 heures 57 minutes et 23 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 16 heures 57 minutes et 23 secondes
Code défaut pour motos Kawasaki - C1260
design sans titre
Interférence du capteur radar arrière : Code C1260
Le code C1260 indique que le capteur radar arrière subit des interférences, ce qui peut perturber la détection précise des objets à l'arrière du véhicule et affecter le fonctionnement des systèmes d'aide à la conduite tels que la surveillance des angles morts et l'alerte de trafic transversal arrière.
🔍 Causes possibles
Les causes des interférences du capteur radar arrière peuvent inclure :
  • Proximité de dispositifs émettant des ondes radio ou des signaux électromagnétiques qui peuvent brouiller le radar.
  • Obstructions physiques ou saletés accumulées sur le capteur qui altèrent la réception des signaux.
  • Dommages au capteur ou à ses composants qui diminuent sa capacité à fonctionner correctement.
Les symptômes associés à une interférence du capteur radar arrière peuvent inclure :
  • Alerte fréquente de dysfonctionnement des systèmes dépendant du radar arrière.
  • Erreurs dans la détection des objets ou dans la mesure de la distance, menant à des alertes inappropriées ou à l'absence d'alerte lorsqu'elle est nécessaire.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code C1260, il est recommandé de :
  • Examiner et nettoyer le capteur pour éliminer toute obstruction visible.
  • Évaluer et éliminer toute source potentielle d'interférences électromagnétiques à proximité du capteur.
  • Vérifier et réparer ou remplacer les composants endommagés du capteur pour restaurer sa fonctionnalité.
