 Ventes Flash - Plus que 15 heures 47 minutes et 12 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 15 heures 47 minutes et 12 secondes
Code défaut pour motos Kawasaki - C1261
design sans titre
Capteur radar arrière indisponible : Code C1261
Le code C1261 indique que le capteur radar arrière est indisponible, ce qui peut entraîner une perte de fonctionnalité dans les systèmes dépendant de ce radar, tels que la détection d'obstacles à l'arrière et les systèmes d'assistance au stationnement.
🔍 Causes possibles
Les causes de l'indisponibilité du capteur radar arrière peuvent inclure :
  • Défaillances internes du capteur dues à des problèmes électroniques ou mécaniques.
  • Perturbations électromagnétiques ou interférences environnementales affectant le capteur.
  • Dommages physiques au capteur ou à son câblage causés par un impact ou des conditions environnementales extrêmes.
Les symptômes d'un capteur radar arrière indisponible peuvent inclure :
  • Désactivation des fonctions d'aide au stationnement et de surveillance des angles morts.
  • Alertes fréquentes ou persistantes sur le tableau de bord indiquant un problème avec le système radar.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code C1261, il est recommandé de :
  • Examiner le capteur pour identifier et corriger les causes de la défaillance.
  • Remplacer ou réparer les composants endommagés du capteur.
  • Vérifier et éliminer toute source d'interférence qui pourrait affecter le capteur.
