 Ventes Flash - Plus que 20 heures 14 minutes et 32 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 20 heures 14 minutes et 32 secondes
Code défaut pour motos Kawasaki - C2002
design sans titre
Anomalie de la tension de la bobine de solénoïde : Code C2002 (Basse tension)
Le code C2002 signale une basse tension au niveau de la bobine de solénoïde, ce qui peut impacter les performances des systèmes électromécaniques et la gestion des composants contrôlés par des solénoïdes, tels que ceux utilisés dans les suspensions ajustables ou d'autres systèmes régulés électroniquement.
🔍 Causes possibles
Les causes de la basse tension de la bobine de solénoïde peuvent inclure :
  • Batterie faible ou défectueuse affectant l'alimentation générale du système.
  • Problèmes avec l'alimentation électrique de l'ECU KECS (Kawasaki Electronic Control Suspension), responsable du contrôle des solénoïdes.
  • Défaillances ou connexions défectueuses dans le circuit d'alimentation des solénoïdes.
Les symptômes associés à une basse tension de la bobine de solénoïde peuvent inclure :
  • Mal fonctionnement ou réactivité réduite des systèmes utilisant les solénoïdes.
  • Témoins d'avertissement ou alertes système sur le tableau de bord.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code C2002, il est recommandé de :
  • Vérifier et, si nécessaire, remplacer ou recharger la batterie.
  • Inspecter et tester l'alimentation électrique de l'ECU KECS pour détecter et corriger les anomalies.
  • Suivre les directives du manuel d'entretien pour le diagnostic et la réparation des circuits associés aux solénoïdes.
