 Ventes Flash - Plus que 21 heures 32 minutes et 12 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 21 heures 32 minutes et 12 secondes
Code défaut pour véhicules Dodge - P1389
Aucune tension de sortie de relais d'arrêt automatique (ASD) au PCM : Code P1389
Le code d'erreur P1389 signifie qu'aucune tension de sortie n'a été détectée du relais d'arrêt automatique (ASD) au PCM (Module de Commande du Groupe Propulseur). Cela peut indiquer un dysfonctionnement dans le circuit électrique ou dans le PCM lui-même, ce qui peut affecter le bon fonctionnement du moteur.
Plusieurs facteurs peuvent contribuer à ce code d'erreur :
  • Défaillance du relais ASD.
  • Problèmes de câblage ou de connexion dans le circuit du relais ASD.
  • Défaillance du PCM.
  • Problèmes de tension de la batterie ou de masse.
La présence du code P1389 peut entraîner divers symptômes, notamment :
  • Difficulté à démarrer le moteur.
  • Moteur calant de manière aléatoire.
  • Réduction des performances du moteur.
Pour remédier au code d'erreur P1389, les actions suivantes peuvent être envisagées :
  • Tester et remplacer le relais ASD si nécessaire.
  • Vérifier et réparer tout problème de câblage ou de connexion.
  • Diagnostiquer et réparer les problèmes avec le PCM.
  • Vérifier et corriger tout problème de tension de la batterie ou de masse.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par iCarsoft, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes du code P1389 et pour guider efficacement les réparations.
