 Ventes Flash - Plus que 15 heures 13 minutes et 41 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 15 heures 13 minutes et 41 secondes
Code défaut pour véhicules Honda - P1491
Levée insuffisante de la vanne EGR détectée - Code P1491
Le code d'erreur P1491 indique une levée insuffisante de la vanne EGR (Exhaust Gas Recirculation). Ce dysfonctionnement peut causer une réduction de l'efficacité de la gestion des émissions du moteur, augmentant les niveaux de NOx et potentiellement affectant les performances du moteur.
  • Capteur de pression du collecteur d'admission (MAP) défectueux.
  • Fuites dans le système d'admission d'air.
  • Problèmes de câblage ou connecteurs défectueux affectant le capteur MAP.
  • Dysfonctionnement du système de gestion du moteur qui interprète incorrectement les données du capteur MAP.
  • Instabilité du moteur, surtout au ralenti.
  • Perte de puissance lors de l'accélération.
  • Consommation de carburant anormalement élevée ou basse.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code P1491, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Inspecter et tester la vanne EGR ainsi que son circuit pour détecter tout signe de défaillance ou de dégât.
  • Rechercher et réparer les fuites dans le système d'admission d'air.
  • Réparer ou remplacer les câbles ou connecteurs endommagés.
  • Réviser les paramètres du système de gestion du moteur pour assurer une interprétation correcte des données.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft pour Honda, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés au code P1491 et pour guider les réparations nécessaires.
