 Ventes Flash - Plus que 20 heures 13 minutes et 7 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 20 heures 13 minutes et 7 secondes
Code défaut pour véhicules Land Rover - P1441
Défaut de Débit 1 de la Vanne de Purge Evap - Code P1441 pour véhicules Land Rover
Le code d'erreur P1441 indique un défaut de débit dans la vanne de purge du système d'émission par évaporation (Evap). Ce problème peut entraîner une gestion inefficace des vapeurs de carburant, affectant ainsi le système de contrôle des émissions et la performance globale du moteur.
  • Dysfonctionnement de la vanne de purge Evap affectant le débit de vapeur.
  • Câblage ou connecteurs endommagés influençant la vanne de purge.
  • Blocage ou restriction dans le système Evap.
  • Capteurs liés au système Evap fournissant des lectures incorrectes.
  • Témoin de dysfonctionnement du moteur (MIL) allumé.
  • Odeur de carburant autour du véhicule.
  • Difficultés lors du ravitaillement en carburant.
  • Performances du moteur réduites dans certains cas.
Pour remédier au problème indiqué par le code P1441, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Inspecter et tester la vanne de purge Evap et ses connexions pour tout dysfonctionnement.
  • Vérifier le système Evap pour détecter des blocages ou des restrictions et les éliminer.
  • Tester les capteurs liés au système Evap et remplacer ceux qui sont défectueux.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft pour Land Rover, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés au code P1441 et pour guider les réparations nécessaires.
