 Ventes Flash - Plus que 19 heures 50 minutes et 38 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 19 heures 50 minutes et 38 secondes
Code défaut pour véhicules Lexus- P1135
Dysfonctionnement du circuit de chauffage du capteur de rapport air/carburant (Banque 1, capteur 1) - Code P1135
Le code d'erreur P1135 indique un dysfonctionnement dans le circuit de chauffage du capteur de rapport air/carburant pour la Banque 1, capteur 1. Ce problème peut impacter l'efficacité de la mesure du capteur, affectant les performances du moteur et les émissions du véhicule.
  • Élément chauffant du capteur de rapport air/carburant défectueux ou hors spécifications.
  • Problèmes de câblage ou de connecteurs associés au circuit de chauffage du capteur.
  • Défaillance du circuit de commande de chauffage dans l'ECU.
  • Réponse lente du capteur de rapport air/carburant lors des démarrages à froid.
  • Consommation de carburant inefficace.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code P1135, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Inspection et test du circuit de chauffage du capteur de rapport air/carburant.
  • Réparation ou remplacement des composants électriques défectueux.
  • Vérification et remplacement du capteur de rapport air/carburant si nécessaire.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft pour Lexus, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés au code P1135 et pour guider les réparations nécessaires.
Pour obtenir davantage d'informations et d'assistance, il est recommandé de consulter un professionnel ou de visiter le site officiel Lexus.
