 Ventes Flash - Plus que 16 heures 35 minutes et 39 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 16 heures 35 minutes et 39 secondes
Code défaut pour véhicules Mitsubishi - P1104
Problème du solénoïde de la wastegate du turbocompresseur : Code P1104
Le code P1104 est associé à un dysfonctionnement du solénoïde de la wastegate du turbocompresseur. Ce défaut peut provoquer des irrégularités dans la gestion de la pression de suralimentation du moteur, influant directement sur ses performances.
  • Dysfonctionnement ou panne du solénoïde de la wastegate.
  • Problèmes de câblage ou connecteurs défectueux liés au solénoïde.
  • Blocage ou défaillance mécanique affectant la commande de la wastegate.
  • Perte notable de la puissance du moteur.
  • Instabilité du régime moteur, en particulier à hauts régimes.
  • Sifflements ou autres bruits émanant du turbocompresseur lors de l'accélération.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code P1104, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Inspecter le solénoïde de la wastegate et vérifier son bon fonctionnement.
  • Tester les circuits électriques et les connecteurs du solénoïde pour identifier toute défaillance.
  • Remplacer le solénoïde si nécessaire pour assurer la régulation correcte de la pression de suralimentation.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft pour Mitsubishi, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés à ce code et pour guider les réparations nécessaires.
Pour obtenir davantage d'informations et d'assistance, il est recommandé de consulter un professionnel ou de visiter le site officiel Mitsubishi.
