 Ventes Flash - Plus que 19 heures 38 minutes et 59 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 19 heures 38 minutes et 59 secondes
Code défaut pour véhicules Mitsubishi - P1751
Problème du relais de contrôle de transmission automatique (A/T) : Code P1751
Le code P1751 est associé à un dysfonctionnement du relais de contrôle de transmission automatique (A/T). Cette anomalie peut provoquer des irrégularités dans la gestion des changements de vitesse, affectant la performance et le confort de conduite.
  • Défaillance du relais de contrôle de transmission.
  • Problèmes de câblage ou connecteurs défectueux affectant le relais.
  • Dysfonctionnements des composants internes de la transmission liés à l'activation du relais.
  • Changements de vitesse imprévisibles ou retardés.
  • Témoin de dysfonctionnement de la transmission allumé sur le tableau de bord.
  • Possibles glissements ou secousses lors des changements de vitesse.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code P1751, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Tester et inspecter le relais de contrôle de la transmission pour vérifier son bon fonctionnement.
  • Examiner le câblage et les connecteurs liés au relais pour identifier et corriger les défauts.
  • Si nécessaire, remplacer le relais défectueux ou réparer les composants internes de la transmission.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que ceux proposés par iCarsoft pour Mitsubishi, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés à ce code et pour guider les réparations nécessaires.
Pour obtenir davantage d'informations et d'assistance, il est recommandé de consulter un professionnel ou de visiter le site officiel Mitsubishi.
