 Ventes Flash - Plus que 21 heures 42 minutes et 15 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 21 heures 42 minutes et 15 secondes
Code défaut pour véhicules Peugeot / Citroën - B1104
Défaut ballast gauche : Problèmes de circuit - Code B1104
Le code d'erreur B1104 indique un problème avec le ballast gauche, utilisé dans le système d'éclairage des véhicules Peugeot/Citroën. Un défaut dans ce ballast peut affecter l'efficacité et la performance de l'éclairage du véhicule, entraînant des problèmes de visibilité.
  • Défaillance du ballast gauche dû à l'usure ou à un dommage interne.
  • Problèmes électriques dans le circuit de commande du ballast.
  • Connexions électriques lâches ou corrodées affectant le ballast.
Les symptômes potentiels de ce problème incluent un éclairage réduit ou inégal du côté gauche du véhicule, ainsi que des erreurs signalées par le système de diagnostic du véhicule.
Pour remédier au code B1104, il est recommandé de :
  • Inspecter et tester le ballast gauche pour tout signe de défaillance et le remplacer si nécessaire.
  • Vérifier et réparer tout câblage endommagé ou connexions défectueuses.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés sur les pages iCarsoft dédiées à Peugeot et Citroën, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes du code B110E et pour guider efficacement les réparations.
