 Ventes Flash - Plus que 21 heures 31 minutes et 13 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 21 heures 31 minutes et 13 secondes
Code défaut pour véhicules Peugeot / Citroën - B1106
Défaut ignitor mal connecté, défectueux : gauche - Code B1106
Le code d'erreur B1106 indique un problème avec l'ignitor (déclencheur de l'airbag) sur le côté gauche du véhicule, signalé comme mal connecté ou défectueux. Ce problème peut compromettre la sécurité du système d'airbag et affecter sa performance en cas de collision.
Les causes possibles pour le code B1106 peuvent inclure :
  • Connexions électriques lâches ou corrodées à l'ignitor de l'airbag gauche.
  • Composant ignitor défectueux ou endommagé qui nécessite remplacement.
  • Problèmes avec le câblage ou les connecteurs menant à l'ignitor.
  • Défaillance de l'unité de contrôle de l'airbag (module de contrôle des restraints) affectant spécifiquement le côté gauche.
Les symptômes liés à ce problème peuvent inclure un témoin d'airbag activé sur le tableau de bord et la non-activation de l'airbag en cas d'accident sur le côté gauche, posant un risque accru pour la sécurité du passager.
Pour remédier au code B1106, il est recommandé de :
  • Inspecter et resserrer toutes les connexions électriques liées à l'ignitor de l'airbag gauche.
  • Remplacer l'ignitor si des tests montrent qu'il est défectueux ou endommagé.
  • Vérifier et réparer le câblage et les connecteurs pour assurer une signalisation correcte entre l'unité de contrôle et l'ignitor.
  • Diagnostiquer le module de contrôle des restraints pour d'autres défauts qui pourraient affecter le fonctionnement des airbags.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par iCarsoft pour Peugeot et Citroën, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes du code B1106 et pour guider efficacement les réparations.
