 Ventes Flash - Plus que 16 heures 36 minutes et 14 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 16 heures 36 minutes et 14 secondes
Code défaut pour véhicules Peugeot / Citroën - B1132
Capteur d’assiette avant trop bas : Problèmes de capteur - Code B1132
Le code d'erreur B1132 indique que le capteur d'assiette avant sur les véhicules Peugeot/Citroën est détecté comme étant trop bas. Ce problème peut affecter la gestion de la suspension et la stabilité du véhicule, impactant potentiellement la sécurité et le confort de conduite.
  • Capteur d'assiette avant endommagé ou défectueux.
  • Suspension avant endommagée ou usée, causant une lecture incorrecte du capteur.
  • Problèmes de câblage ou connecteurs endommagés affectant le capteur d'assiette.
Les symptômes potentiels de ce problème incluent une hauteur de suspension avant incorrecte, des réactions imprévues de la suspension à des changements de terrain, ou des alertes de système de suspension actives sur le tableau de bord.
Pour remédier au code B1132, il est recommandé de :
  • Inspecter le capteur d'assiette avant et le remplacer s'il est endommagé ou défectueux.
  • Examiner et réparer la suspension avant pour assurer une hauteur correcte et fonctionnelle.
  • Vérifier le câblage et les connexions du capteur et les réparer si nécessaire.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés sur les pages iCarsoft dédiées à Peugeot et Citroën, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes du code B1132 et pour guider efficacement les réparations.
