 Ventes Flash - Plus que 16 heures 40 minutes et 20 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 16 heures 40 minutes et 20 secondes
Code défaut pour véhicules Peugeot / Citroën - C1104
Electrovanne AV hydro valve : Circuit intermittent - Code C1104
Le code d'erreur C1104 indique un problème de circuit intermittent de l'électrovanne de l'hydro valve avant sur les véhicules Peugeot/Citroën. Ce défaut peut affecter le contrôle hydraulique du véhicule, impactant la performance de la suspension ou d'autres systèmes hydrauliques.
  • Dysfonctionnement de l'électrovanne de l'hydro valve due à des problèmes électriques intermittents.
  • Connecteurs ou câblages endommagés affectant l'électrovanne.
  • Problèmes au niveau du solénoïde de l'électrovanne qui peuvent causer des interruptions aléatoires.
Les symptômes potentiels de ce problème incluent des variations dans la performance de la suspension ou d'autres systèmes hydrauliques du véhicule, pouvant aller jusqu'à une défaillance intermittente notable.
Pour remédier au code C1104, il est recommandé de :
  • Inspecter et tester l'électrovanne de l'hydro valve et ses connexions pour détecter toute intermittence ou défaillance.
  • Remplacer l'électrovanne si elle est défectueuse ou réparer tout problème électrique découvert.
  • Vérifier l'intégrité de tous les câbles et connecteurs reliés à l'électrovanne et les remplacer ou réparer si nécessaire.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés sur les pages iCarsoft dédiées à Peugeot et Citroën, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes du code C1104 et pour guider efficacement les réparations.
