 Ventes Flash - Plus que 21 heures 12 minutes et 21 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 21 heures 12 minutes et 21 secondes
Code défaut pour véhicules Peugeot / Citroën - C1389
Niveau liquide de frein insuffisant - Code C1389
Le code d'erreur C1389 indique que le niveau de liquide de frein est insuffisant dans le système de freinage des véhicules Peugeot/Citroën. Ce problème est critique car il peut affecter la capacité de freinage du véhicule, augmentant le risque d'accidents dus à une réduction de l'efficacité des freins.
  • Fuites dans le système de freinage qui ont réduit le niveau de liquide de frein.
  • Consommation naturelle du liquide de frein due à l'usure normale des composants de freinage.
  • Négligence dans le maintien des niveaux de liquide de frein appropriés.
Les symptômes potentiels de ce problème peuvent inclure un pédalier de frein mou ou spongieux, des distances de freinage augmentées, et des témoins d'avertissement activés sur le tableau de bord.
Pour remédier au code C1389, il est recommandé de :
  • Inspecter le système de freinage pour identifier et réparer les fuites éventuelles.
  • Remplir le réservoir de liquide de frein à un niveau approprié et purger le système si nécessaire pour garantir une qualité et une pression adéquates du liquide.
  • Vérifier et remplacer les composants usés tels que les plaquettes, les disques et les étriers qui peuvent accélérer la consommation de liquide de frein.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés sur les pages iCarsoft dédiées à Peugeot et Citroën, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes du code C1389 et pour guider efficacement les réparations.
