 Ventes Flash - Plus que 16 heures 26 minutes et 37 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 16 heures 26 minutes et 37 secondes
Code défaut pour véhicules Peugeot / Citroën - P1347
Ratés d'allumage cylindre 11, risque de détérioration du catalyseur - Code P1347
Le code d'erreur P1347 indique des ratés d'allumage récurrents dans le cylindre 11, ce qui pourrait entraîner une détérioration du catalyseur du véhicule. Cette condition peut affecter l'efficacité du système d'échappement et augmenter les émissions de polluants.
Les causes possibles pour le code P1347 peuvent inclure :
  • Bougies d'allumage usées ou défectueuses.
  • Bobines d'allumage défaillantes ou connexions électriques inadéquates.
  • Injecteurs de carburant encrassés ou fonctionnant mal.
  • Fuites dans le système d'admission d'air.
  • Problèmes de compression dans le cylindre 11.
Les symptômes liés à ce code peuvent inclure un ralenti instable, une perte de puissance, un démarrage difficile, une augmentation de la consommation de carburant, et des témoins d'alerte activés sur le tableau de bord.
Pour remédier au code P1347, il est recommandé de :
  • Inspecter et, si nécessaire, remplacer les bougies d'allumage et les bobines d'allumage.
  • Nettoyer ou remplacer les injecteurs de carburant.
  • Vérifier et réparer les fuites dans le système d'admission d'air.
  • Effectuer un test de compression pour détecter d'éventuels problèmes de moteur affectant la combustion.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par iCarsoft pour Peugeot et Citroën, est essentielle pour identifier avec précision les causes sous-jacentes du code P1347 et pour guider efficacement les réparations.
