 Ventes Flash - Plus que 16 heures 46 minutes et 49 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 16 heures 46 minutes et 49 secondes
Code défaut pour véhicules Subaru - P1301
Incendie dû à une augmentation de la température des gaz d'échappement : Code P1301
Le code P1301 indique un incendie qui a été causé par une augmentation anormale de la température des gaz d'échappement. Cette condition extrême peut être dangereuse et indique un dysfonctionnement grave du système d'échappement ou du moteur, qui nécessite une attention immédiate.
  • Mauvaise gestion du carburant ou défaillances du système d'injection qui causent une surchauffe.
  • Dysfonctionnement des composants du système d'échappement, tels que le catalyseur.
  • Problèmes liés à l'accumulation de matières inflammables près des composants chauds du moteur ou de l'échappement.
  • Augmentation significative de la température du moteur ou du système d'échappement.
  • Odeurs de brûlé provenant de l'arrière du véhicule.
  • Signes visibles de fumée ou de flammes.
  • Possibles dégâts visibles autour du système d'échappement ou du compartiment moteur.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code P1301, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Inspection immédiate du système d'échappement et du moteur pour identifier les sources de surchauffe ou de flamme.
  • Réparation ou remplacement des composants endommagés du système d'échappement ou du moteur.
  • Assurer que le système de gestion du moteur fonctionne correctement pour prévenir les futures occurrences.
