 Ventes Flash - Plus que 21 heures 46 minutes et 28 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 21 heures 46 minutes et 28 secondes
Code défaut pour véhicules Subaru - P1443
Problème de fonction de contrôle de ventilation du système EVAP : Code P1443
Le code P1443 indique un problème dans la fonction de contrôle de ventilation du système d'émission par évaporation (EVAP). Ce dysfonctionnement peut affecter la capacité du système à gérer et à contrôler les émissions de vapeurs de carburant, ce qui pourrait mener à une augmentation des émissions nocives et à des problèmes de performance du moteur.
  • Dysfonctionnement ou défaillance de la vanne de purge EVAP ou d'autres composants du système de contrôle de ventilation.
  • Problèmes de câblage ou connecteurs défectueux dans le circuit du système EVAP.
  • Blocages ou restrictions dans les lignes de ventilation EVAP qui empêchent le flux normal des vapeurs.
  • Odeurs de carburant plus prononcées que la normale, indiquant une mauvaise gestion des vapeurs de carburant.
  • Problèmes de performance du moteur, notamment lors des démarrages ou lors de l'accélération.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code P1443, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Inspecter le système EVAP pour identifier tout composant défectueux ou blocage.
  • Vérifier et tester la vanne de purge EVAP et les composants associés pour toute défaillance.
  • Réparer ou remplacer tout câblage défectueux, connecteurs, ou composants endommagés.
