 Ventes Flash - Plus que 16 heures 0 minute et 25 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 16 heures 0 minute et 25 secondes
Code défaut pour véhicules Subaru - P1502
Problème de fonction du ventilateur du radiateur : Code P1502
Le code P1502 indique un problème de fonctionnement du ventilateur du radiateur. Ce dysfonctionnement peut empêcher le ventilateur de refroidir efficacement le moteur, augmentant le risque de surchauffe, surtout lors de conditions de conduite exigeantes ou dans des climats chauds.
  • Défaillance du ventilateur du radiateur lui-même.
  • Problèmes de câblage ou connecteurs défectueux affectant le ventilateur.
  • Dysfonctionnement des relais ou des commandes qui activent le ventilateur du radiateur.
  • Augmentation de la température du moteur visible sur le tableau de bord.
  • Le ventilateur du radiateur ne s'active pas lorsqu'il le devrait.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code P1502, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Vérifier et tester le ventilateur du radiateur et son circuit, y compris les relais et les commandes.
  • Réparer ou remplacer tout câblage défectueux ou composants.
  • Remplacer le ventilateur du radiateur si nécessaire pour assurer un refroidissement adéquat du moteur.
