 Ventes Flash - Plus que 15 heures 28 minutes et 16 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 15 heures 28 minutes et 16 secondes
Code défaut pour véhicules Subaru - P1702
Dysfonctionnement du circuit de signal d'entrée de diagnostic de la transmission automatique : Code P1702
Le code P1702 indique un dysfonctionnement dans le circuit de signal d'entrée de diagnostic de la transmission automatique. Ce problème peut affecter la capacité du système de diagnostic embarqué à communiquer correctement avec la transmission, impactant potentiellement la gestion de la transmission et pouvant mener à des problèmes de changement de vitesses, de performance ou d'émissions.
  • Dysfonctionnement des composants électroniques associés à la transmission automatique, tels que les capteurs, les solénoïdes, ou le module de commande de la transmission (TCM).
  • Problèmes de câblage ou connecteurs défectueux affectant les signaux électriques du circuit de diagnostic.
  • Anomalies de l'unité de commande moteur (ECU) ou du module de commande de la transmission (TCM) qui interfèrent avec les signaux de diagnostic.
  • Changements de vitesses irréguliers ou inattendus.
  • Témoin de dysfonctionnement du moteur (MIL) activé ou d'autres témoins de diagnostic du tableau de bord.
  • Possibles messages d'erreur ou codes d'erreur affichés sur le système de diagnostic du véhicule.
Pour remédier aux problèmes indiqués par le code P1702, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Examiner minutieusement le circuit de diagnostic et les composants de la transmission automatique pour détecter toute défaillance.
  • Réparer ou remplacer les composants défectueux, y compris les câbles, les connecteurs et les composants électroniques tels que les capteurs et les solénoïdes.
  • Tester et, si nécessaire, recalibrer ou remplacer le module de commande de la transmission pour assurer une communication correcte entre les systèmes.
