 Ventes Flash - Plus que 21 heures 3 minutes et 24 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 21 heures 3 minutes et 24 secondes
Codes défaut pour motos Kawasaki - 5087 et 5088
design sans titre
Défauts du capteur de pression de liquide de sortie (frein arrière) : Codes 5087 (Tension anormale) & 5088 (Décalage anormal)
Les codes 5087 et 5088 signalent des défauts dans le capteur de pression de liquide de sortie des freins arrière, avec des problèmes de tension anormale et de décalage anormal respectivement. Ces dysfonctionnements peuvent affecter la précision des mesures de pression du système de freinage arrière, impactant potentiellement la performance et la sécurité du freinage.
Les causes potentielles pour ces anomalies du capteur de pression peuvent inclure :
  • Problèmes électriques, tels que circuits internes endommagés ou composants défectueux dans le capteur.
  • Perturbations ou interférences électriques affectant les signaux du capteur.
  • Erreurs de calibration ou défaillances mécaniques internes du capteur qui entraînent des lectures incorrectes.
Les symptômes associés à ces défauts du capteur peuvent inclure :
  • Réponses incohérentes ou retardées du système de freinage arrière, particulièrement lors de freinages intenses ou en conditions de conduite critiques.
  • Activation des témoins d'alerte du système de freinage sur le tableau de bord.
  • Potentielles variations ou chutes de performance de freinage, rendant la conduite instable ou dangereuse.
Pour résoudre les problèmes indiqués par les codes 5087 et 5088, les étapes suivantes sont recommandées :
  • Vérification et, si nécessaire, remplacement du capteur de pression pour garantir des mesures précises et fiables.
  • Inspection des circuits électriques liés au capteur pour détecter et corriger les défauts ou interférences.
  • Ré-calibration du capteur si les problèmes sont liés à des erreurs de configuration ou de calibrage.
  • Tests systématiques après les interventions pour assurer le retour à une fonctionnalité normale du système de freinage arrière.
