 Ventes Flash - Plus que 20 heures 46 minutes et 44 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 20 heures 46 minutes et 44 secondes
Codes défaut pour motos Kawasaki - C1087 et C1088
design sans titre
Capteur de pression de liquide de sortie (frein arrière) défaut : Code 1087 (tension anormale) et C1088 (décalage anormal)
Les codes C1087 et C1088 indiquent des problèmes avec le capteur de pression de liquide de sortie des freins arrière, spécifiant respectivement une tension anormale et un décalage anormal. Ces anomalies peuvent affecter la précision des mesures de pression du système de freinage, compromettant la performance et la sécurité des freins.
🔍 Causes possibles
Les problèmes pouvant causer ces codes incluent :
  • Défaillance interne du capteur, qui peut être due à des défauts de composants ou à des dommages.
  • Problèmes électriques tels que des connexions lâches ou corrodées, affectant les signaux du capteur.
  • Interférences électriques ou surtensions qui perturbent la sortie normale du capteur.
Les symptômes associés à ces dysfonctionnements du capteur de pression peuvent inclure :
  • Réponses incohérentes ou retardées du système de freinage arrière.
  • Activation de témoins d'alerte sur le tableau de bord concernant le système de freinage.
Pour adresser les problèmes indiqués par les codes C1087 et C1088, il est recommandé de :
  • Tester le capteur de pression de liquide de sortie et examiner ses spécifications électriques pour vérifier la présence de tensions et décalages anormaux.
  • Remplacer le capteur si des tests montrent qu'il est défectueux ou hors des spécifications.
  • Inspecter et réparer les câblages et connecteurs associés au capteur.
