 Ventes Flash - Plus que 16 heures 44 minutes et 45 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 16 heures 44 minutes et 45 secondes
Codes défaut pour motos Kawasaki - C2200 à C2212
design sans titre
Dysfonctionnements du Calculateur et du Capteur de Caméra AHB : Codes C2200, C2201, C2210, C2211, C2212
Les codes C2200 à C2212 indiquent des problèmes liés au calculateur AHB et au capteur de la caméra AHB, qui sont critiques pour le fonctionnement du système de phares actifs :
  • C2200 - Dysfonctionnement interne du calculateur AHB, affectant le contrôle des phares.
  • C2201 - Erreur de communication de l'imageur, perturbant la transmission des images pour l'analyse.
  • C2210 - Erreur d'alignement du capteur de la caméra AHB, compromettant l'efficacité du système de phares actifs.
  • C2211 - Obstruction du capteur de la caméra AHB, bloquant la vue nécessaire pour le fonctionnement correct du système.
  • C2212 - Température anormale du capteur de caméra AHB, pouvant indiquer des problèmes de surchauffe ou de défaillance du capteur.
🔍 Causes possibles
Les causes de ces dysfonctionnements peuvent inclure :
  • Défaillances internes des composants électroniques du calculateur ou de la caméra.
  • Problèmes de communication entre le calculateur et l'imageur dues à des interférences ou des défaillances matérielles.
  • Alignement incorrect ou obstructions physiques affectant la caméra.
  • Conditions environnementales extrêmes impactant la température normale du capteur.
Les symptômes associés à ces dysfonctionnements peuvent inclure :
  • Dysfonctionnement ou activation inappropriée des phares.
  • Alertes sur le tableau de bord signalant des erreurs dans le système AHB.
  • Diminution de la visibilité due à un éclairage incorrect des phares.
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes C2200, C2201, C2210, C2211, et C2212, il est recommandé de :
  • Inspecter et, si nécessaire, remplacer les composants internes défectueux du calculateur ou de la caméra.
  • Vérifier et corriger les problèmes de communication et d'alignement du capteur.
  • Nettoyer le capteur pour éliminer toute obstruction visible.
  • Prendre des mesures pour contrôler la température autour du capteur et assurer son fonctionnement dans des conditions optimales.
