 Ventes Flash - Plus que 16 heures 12 minutes et 32 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 16 heures 12 minutes et 32 secondes
Codes défaut pour motos Kawasaki - P0115 à P0117
design sans titre
Mauvais fonctionnement du capteur de température eau/moteur : codes P0115, P0116, et P0117
Les codes P0115, P0116, et P0117 signalent des problèmes liés au capteur de température de l'eau du moteur, un composant vital pour surveiller la température du moteur et assurer un fonctionnement efficace et sûr.
🔍 Causes possibles
Les problèmes associés à ces codes peuvent inclure :
  • P0115 & P0116 - Problèmes de connexion ou dysfonctionnement du capteur entraînant des lectures de température inexactes.
  • P0117 - Court-circuit à la masse dans le câblage du capteur, perturbant les signaux normaux.
Les symptômes pouvant être observés avec ces codes d'erreur incluent :
  • Température moteur lue par le tableau de bord fluctuante ou inexacte.
  • Sur chauffage du moteur possible ou signalement prématuré de surchauffe.
  • Activation du voyant de dysfonctionnement du moteur (MIL).
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes P0115, P0116, et P0117, il est recommandé de :
  • Vérifier et nettoyer les connexions électriques du capteur de température de l'eau du moteur.
  • Tester les fils du capteur pour détecter des courts-circuits ou des ruptures et réparer ou remplacer si nécessaire.
  • Remplacer le capteur de température de l'eau du moteur si un diagnostic précis confirme sa défaillance.
