 Ventes Flash - Plus que 20 heures 44 minutes et 32 secondes pour en profiter !
Codes défauts automobile Audi - P1104
P1104 - Banque 1 - Capteur 2, Tension trop basse/Fuite d'air
Cause : 📉 Le code P1104 indique que la tension mesurée par le capteur d'oxygène de la banque 1 - capteur 2 est anormalement basse. Cette condition peut être causée par une fuite d'air dans le système d'échappement ou près du capteur, ou par un dysfonctionnement du capteur lui-même.
Conseil : 🔍 Inspectez le système d'échappement pour détecter toute fuite qui pourrait affecter les mesures du capteur d'oxygène. Vérifiez également le capteur d'oxygène et son câblage pour s'assurer qu'il n'y a pas de dommages ou de déconnexions qui pourraient causer une lecture de tension faible.
Résolution : 🛠️ Réparez toute fuite dans le système d'échappement. Si le capteur d'oxygène est défectueux ou si son câblage est endommagé, remplacez le capteur ou réparez le câblage pour restaurer les lectures de tension correctes.
L'utilisation d'une valise de diagnostic automobile est essentielle pour diagnostiquer et résoudre ce problème de manière efficace. Ces outils de diagnostic avancés permettent une évaluation précise du système d'émission et du fonctionnement du capteur d'oxygène, facilitant la détection des fuites d'air et des défauts de composants.
