 Ventes Flash - Plus que 5 heures 31 minutes et 55 secondes pour en profiter !
Codes défauts automobile Audi - P1128 P1129 P1130
P1128 - Réglage à long terme du mélange air/carburant, Banque 1, Système trop pauvre
Cause : 🌬️ Le code P1128 indique que le système de carburant de la banque 1 opère avec un mélange trop pauvre, ce qui peut être dû à une fuite d'air dans le système d'admission, une défaillance des injecteurs de carburant, ou des problèmes avec les capteurs de flux d'air.
Conseil : 🔍 Inspectez le système d'admission d'air pour les fuites et évaluez la performance des injecteurs de carburant et des capteurs de flux d'air pour identifier toute défaillance.
Résolution : 🛠️ Réparez les fuites dans le système d'admission d'air et remplacez ou réparez les injecteurs de carburant défectueux. Assurez-vous que les capteurs d'air fournissent des données précises au système de gestion du moteur.
P1129 - Réglage à long terme du mélange air/carburant, Banque 2, Système trop riche
Cause : ⛽ Le code P1129 indique que le système de carburant de la banque 2 opère avec un mélange trop riche, potentiellement dû à une alimentation excessive en carburant, à des restrictions d'air, ou à des capteurs fournissant des données incorrectes.
Conseil : 🔍 Vérifiez les injecteurs de carburant pour une alimentation excessive et inspectez le système d'admission d'air pour des obstructions. Évaluez également les capteurs impliqués dans la mesure du mélange air/carburant.
Résolution : 🛠️ Nettoyez ou remplacez les injecteurs de carburant problématiques et assurez-vous que le système d'admission d'air est libre de toute obstruction. Remplacez les capteurs défectueux pour garantir des lectures précises.
P1130 - Réglage à long terme du mélange air/carburant, Banque 2, Système trop pauvre
Cause : 🌬️ Similaire à P1128, le code P1130 signifie que le système de carburant de la banque 2 fonctionne également avec un mélange trop pauvre, indiquant des problèmes similaires de fuite d'air, de performance des injecteurs, ou de capteurs de flux d'air.
Conseil : 🔍 Répétez les étapes de diagnostic similaires à celles pour P1128, en se concentrant sur la banque 2 pour identifier et résoudre les causes du mélange pauvre.
Résolution : 🛠️ Appliquez des correctifs similaires en réparant les fuites d'air et en s'attaquant aux défaillances des injecteurs de carburant et des capteurs pour rétablir le bon mélange air/carburant dans la banque 2.
L'utilisation d'une valise de diagnostic automobile est cruciale pour diagnostiquer et résoudre efficacement ces problèmes de mélange air/carburant. Ces outils de diagnostic avancés permettent une évaluation précise des systèmes de carburant et d'admission d'air, facilitant la correction des déséquilibres dans le mélange air/carburant.
