 Ventes Flash - Plus que 5 heures 29 minutes et 19 secondes pour en profiter !
Codes défauts automobile Audi - P1184 & P1185
P1184 - Capteur O2 linéaire / Fil de masse commun, Circuit ouvert
Cause : 🔌 Le code P1184 signale un circuit ouvert dans le fil de masse commun du capteur d'oxygène linéaire, ce qui peut être dû à une rupture du câblage, à des connecteurs défectueux, ou à un problème de connexion à la masse.
Conseil : 🔍 Vérifiez le fil de masse commun pour le capteur d'oxygène linéaire, en recherchant des signes de dommage, de coupure ou de corrosion qui pourrait interrompre la connexion à la masse.
Résolution : 🛠️ Réparez ou remplacez le câblage endommagé pour restaurer une connexion à la masse adéquate. Assurez-vous que les connecteurs sont propres, en bon état, et correctement fixés pour garantir une bonne conductivité.
P1185 - Capteur O2 linéaire / Fil de masse commun, Court-circuit à la masse
Cause : ⚡ Le code P1185 indique un court-circuit vers la masse dans le fil de masse commun du capteur d'oxygène linéaire, ce qui peut résulter d'un câblage endommagé, d'une isolation défectueuse, ou d'une connexion inappropriée.
Conseil : 🔍 Inspectez attentivement le fil de masse commun et le circuit environnant pour identifier la source du court-circuit. Recherchez des points où le câblage pourrait être pincé, usé, ou en contact avec des composants métalliques du véhicule.
Résolution : 🛠️ Isoler et réparer les sections de câblage causant le court-circuit. Vérifiez l'intégrité de l'isolation et remplacez les sections de câble endommagées pour prévenir toute récurrence du problème.
L'utilisation d'une valise de diagnostic automobile est cruciale pour diagnostiquer et résoudre efficacement ces problèmes de circuit du capteur d'oxygène linéaire. Ces outils de diagnostic avancés permettent une analyse précise et facilitent la correction des dysfonctionnements électriques.
