 Ventes Flash - Plus que 5 heures 50 minutes et 47 secondes pour en profiter !
Codes défauts automobile Audi - P1186 & P1187
P1186 - Capteur O2 linéaire / Fil de masse commun, Court-circuit à B+
Cause : ⚡ Le code P1186 signale un court-circuit entre le fil de masse commun du capteur d'oxygène linéaire et la tension positive (B+). Ce problème peut résulter d'un câblage endommagé, d'une isolation défectueuse, ou d'une connexion inappropriée.
Conseil : 🔍 Inspectez le fil de masse commun pour détecter des dommages ou une usure qui pourrait causer un contact avec des sources de tension positive. Examinez également les points de connexion et l'isolation autour du fil.
Résolution : 🛠️ Réparez ou remplacez le câblage endommagé pour éliminer le court-circuit. Assurez-vous que l'isolation est restaurée et que les fils sont correctement séparés et isolés pour prévenir toute récurrence du problème.
P1187 - Capteur O2 linéaire / Résistance de compensation, Circuit ouvert
Cause : 🔌 Le code P1187 indique un circuit ouvert dans la résistance de compensation du capteur d'oxygène linéaire, ce qui peut indiquer une défaillance du composant ou une rupture dans le circuit de la résistance.
Conseil : 🔍 Vérifiez la résistance de compensation et son circuit pour des signes de coupure, de corrosion, ou de dommages qui pourraient interrompre le circuit.
Résolution : 🛠️ Remplacez la résistance de compensation si elle est défectueuse. Réparez toute rupture ou dommage dans le circuit pour rétablir la continuité. Vérifiez que tous les composants associés fonctionnent correctement pour assurer une mesure précise du capteur d'oxygène.
L'utilisation d'une valise de diagnostic automobile est recommandée pour diagnostiquer et résoudre ces problèmes de circuit du capteur d'oxygène linéaire de manière efficace. Ces outils de diagnostic avancés permettent une analyse précise et facilitent la correction des dysfonctionnements électriques.
