 Ventes Flash - Plus que 19 heures 25 minutes et 36 secondes pour en profiter !
Codes défauts automobile Audi - P1188 & P1189
P1188 - Capteur O2 linéaire / Résistance de compensation, Court-circuit à la masse
Cause : ⚡ Le code P1188 signale un court-circuit entre la résistance de compensation du capteur d'oxygène linéaire et la masse. Ce problème peut être dû à un câblage endommagé, à une isolation défectueuse, ou à une défaillance du composant de la résistance de compensation elle-même.
Conseil : 🔍 Inspectez le circuit de la résistance de compensation pour identifier les dommages ou l'usure qui pourrait causer un contact avec la masse. Vérifiez également la résistance de compensation pour des signes de défaillance.
Résolution : 🛠️ Réparez ou remplacez le câblage endommagé pour éliminer le court-circuit. Si la résistance de compensation est défectueuse, remplacez-la pour assurer le bon fonctionnement du capteur d'oxygène.
P1189 - Capteur O2 linéaire / Résistance de compensation, Court-circuit à B+
Cause : ⚡ Le code P1189 indique un court-circuit entre la résistance de compensation du capteur d'oxygène linéaire et la tension positive (B+). Cela peut survenir en raison d'un câblage endommagé, d'une isolation défectueuse, ou d'une connexion incorrecte.
Conseil : 🔍 Examinez attentivement le circuit de la résistance de compensation pour détecter toute anomalie dans le câblage ou l'isolation qui pourrait conduire à un court-circuit vers B+. Assurez-vous que toutes les connexions sont correctes et sécurisées.
Résolution : 🛠️ Isoler et réparer les zones de câblage affectées pour prévenir tout court-circuit futur. Remplacez la résistance de compensation si elle a été endommagée ou si elle contribue au problème.
L'utilisation d'une valise de diagnostic automobile est essentielle pour diagnostiquer et résoudre ces problèmes de circuit du capteur d'oxygène linéaire de manière efficace. Ces outils de diagnostic avancés permettent une analyse précise et facilitent la correction des dysfonctionnements électriques.
