 Ventes Flash - Plus que 5 heures 23 minutes et 24 secondes pour en profiter !
Codes défauts automobile Audi - P1190 & P1196
P1190 - Capteur O2 linéaire / Tension de référence, Signal incorrect
Cause : 📉 Le code P1190 signale que le signal de la tension de référence pour le capteur d'oxygène linéaire est incorrect, ce qui peut être dû à un problème dans le circuit d'alimentation du capteur, à des capteurs défectueux, ou à des problèmes dans le système de gestion du moteur.
Conseil : 🔍 Vérifiez le circuit d'alimentation du capteur d'oxygène pour identifier les anomalies pouvant affecter le signal de tension de référence. Inspectez également les composants liés, comme les capteurs et les connexions électriques, pour des signes de défaillance ou de dommage.
Résolution : 🛠️ Corrigez les problèmes dans le circuit d'alimentation et remplacez les capteurs ou composants électriques défectueux. Assurez-vous que le système de gestion du moteur fonctionne correctement et recalibrez si nécessaire pour rétablir un signal de tension de référence correct.
P1196 - Circuit de chauffage du capteur O2, Banque 1 - Capteur 1, Dysfonctionnement électrique
Cause : ⚡ Le code P1196 indique un dysfonctionnement électrique dans le circuit de chauffage du capteur d'oxygène de la banque 1 - capteur 1, ce qui peut être causé par un fusible grillé, des câblages endommagés, ou un élément chauffant défectueux dans le capteur.
Conseil : 🔍 Inspectez le circuit de chauffage du capteur d'oxygène pour détecter des signes de dommage ou de défaillance. Vérifiez les fusibles, le câblage, et l'état du capteur d'oxygène lui-même.
Résolution : 🛠️ Remplacez les fusibles grillés et réparez ou remplacez le câblage endommagé. Si le capteur d'oxygène est défectueux, en particulier son élément chauffant, remplacez le capteur pour assurer une fonctionnalité optimale.
L'utilisation d'une valise de diagnostic automobile est recommandée pour diagnostiquer et résoudre efficacement ces problèmes électriques dans le circuit du capteur d'oxygène. Ces outils de diagnostic avancés permettent une analyse précise et facilitent la correction des dysfonctionnements.
