 Ventes Flash - Plus que 6 heures 48 minutes et 56 secondes pour en profiter !
Codes défauts automobile Audi - P1238 & P1239
P1238 - Circuit de l'injecteur de carburant, Cylindre 2, Circuit ouvert
Cause : 🔌 Le code P1238 indique un circuit ouvert dans le circuit de l'injecteur de carburant du cylindre 2. Ce problème peut être dû à une rupture du câblage, à des connecteurs défectueux, ou à un injecteur de carburant défectueux, entraînant une perte de connexion.
Conseil : 🔍 Vérifiez le câblage et les connecteurs de l'injecteur de carburant du cylindre 2 pour détecter toute rupture ou déconnexion. Inspectez également l'injecteur de carburant pour des signes de dommage ou de défaillance.
Résolution : 🛠️ Rétablissez la continuité du circuit en réparant ou en remplaçant les composants électriques défectueux. Assurez-vous que l'injecteur de carburant fonctionne correctement et est correctement connecté pour garantir une injection de carburant optimale.
P1239 - Circuit de l'injecteur de carburant, Cylindre 3, Circuit ouvert
Cause : 🔌 Semblable à P1238, le code P1239 indique un circuit ouvert dans le circuit de l'injecteur de carburant du cylindre 3. Les causes peuvent inclure une rupture du câblage, des connecteurs défectueux, ou un injecteur de carburant en défaut.
Conseil : 🔍 Effectuez une inspection minutieuse du câblage et des connecteurs de l'injecteur de carburant du cylindre 3 pour détecter toute anomalie. Vérifiez l'état de l'injecteur pour s'assurer de son bon fonctionnement.
Résolution : 🛠️ Isoler et réparer les dommages au câblage pour rétablir la continuité du circuit. Remplacez l'injecteur de carburant si nécessaire pour garantir une alimentation en carburant optimale au cylindre.
L'utilisation d'une valise de diagnostic automobile est essentielle pour diagnostiquer et résoudre efficacement ces dysfonctionnements électriques dans les circuits des injecteurs de carburant. Ces outils de diagnostic avancés permettent une analyse précise et facilitent la correction des problèmes pour assurer le bon fonctionnement du moteur.
