 Ventes Flash - Plus que 5 heures 36 minutes et 12 secondes pour en profiter !
Codes défauts automobile Audi - P1244 & P1245
P1244 - Circuit de l'injecteur de carburant, Cylindre 8, Circuit ouvert
Cause : 🔌 Le code P1244 indique un circuit ouvert dans le circuit de l'injecteur de carburant du cylindre 8. Ce problème peut être dû à une rupture du câblage, à des connecteurs défectueux, ou à un injecteur de carburant défectueux, entraînant une interruption de la connexion électrique nécessaire pour l'injection de carburant.
Conseil : 🔍 Inspectez le câblage et les connecteurs de l'injecteur de carburant du cylindre 8 pour détecter toute rupture ou déconnexion. Examinez également l'injecteur de carburant pour des signes de dommage ou de défaillance qui pourraient causer le circuit ouvert.
Résolution : 🛠️ Rétablissez la continuité du circuit en réparant ou en remplaçant les composants électriques défectueux. Assurez-vous que l'injecteur de carburant est correctement connecté et fonctionne correctement pour garantir une alimentation en carburant efficace au cylindre.
P1245 - Circuit du capteur de levée d'aiguille, Court-circuit à la masse
Cause : ⚡ Le code P1245 signale un court-circuit vers la masse dans le circuit du capteur de levée d'aiguille. Ce dysfonctionnement peut être causé par un câblage endommagé, une isolation défectueuse, ou un capteur de levée d'aiguille défectueux.
Conseil : 🔍 Inspectez le câblage et les connecteurs du capteur de levée d'aiguille pour détecter des signes de dommage ou de court-circuit. Vérifiez également l'état du capteur pour d'éventuels défauts.
Résolution : 🛠️ Réparez ou remplacez les composants de câblage endommagés pour éliminer le court-circuit. Si le capteur de levée d'aiguille est défectueux, remplacez-le pour assurer le fonctionnement correct du système d'injection.
L'utilisation d'une valise de diagnostic automobile est recommandée pour diagnostiquer et résoudre efficacement ces dysfonctionnements électriques dans le circuit de l'injecteur de carburant et le circuit du capteur de levée d'aiguille. Ces outils de diagnostic avancés permettent une analyse précise et facilitent la correction des problèmes pour assurer le bon fonctionnement du moteur.
