 Ventes Flash - Plus que 19 heures 49 minutes et 55 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 19 heures 49 minutes et 55 secondes
Codes défauts automobile Audi - P1391 & P1392
Les codes d'erreur P1391 et P1392 pour les véhicules Audi indiquent des problèmes avec le capteur de position d'arbre à cames de la Banque 2, avec un court-circuit à la masse pour le P1391 et un circuit ouvert ou court-circuit à B+ pour le P1392, affectant la performance du moteur et potentiellement sa consommation de carburant.
  • Court-circuit à la masse dans le circuit du capteur de position d'arbre à cames pour le P1391.
  • Circuit ouvert ou court-circuit à B+ dans le circuit du capteur de position d'arbre à cames pour le P1392.
  • Câblage ou connecteurs du capteur endommagés, corrodés ou desserrés.
  • Capteur de position d'arbre à cames défectueux.
La présence des codes P1391 et P1392 peut entraîner divers symptômes, notamment :
  • Ratés de l'allumage ou comportement irrégulier du moteur.
Pour remédier aux problèmes signalés par les codes P1391 et P1392, envisagez les actions suivantes :
  • Vérifier et réparer le court-circuit à la masse ou le circuit ouvert dans le circuit du capteur de position d'arbre à cames.
  • Inspecter et réparer ou remplacer le câblage et les connecteurs associés au capteur de position d'arbre à cames.
  • Remplacer le capteur de position d'arbre à cames si nécessaire.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par icarsoft, est cruciale pour identifier avec précision les causes sous-jacentes des codes P1391 et P1392 et pour orienter efficacement les réparations.
