 Ventes Flash - Plus que 20 heures 14 minutes et 48 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 20 heures 14 minutes et 48 secondes
Codes défauts automobile Audi - P1403 & P1404
Les codes d'erreur P1403 et P1404 pour les véhicules Audi indiquent des problèmes au niveau du système EGR, avec une déviation du flux EGR pour le P1403 et un réglage de base du flux EGR non effectué pour le P1404, affectant la performance du moteur et potentiellement sa consommation de carburant ainsi que les émissions.
  • Problème de déviation du flux dans le système EGR pour le P1403.
  • Échec dans le réglage de base du flux EGR pour le P1404.
  • Câblage ou connecteurs de la vanne EGR endommagés, corrodés ou desserrés.
  • Vanne EGR défectueuse ou encrassée.
  • Problèmes avec les capteurs associés au système EGR.
La présence des codes P1403 et P1404 peut entraîner divers symptômes, notamment :
  • Augmentation des émissions de NOx.
Pour remédier aux problèmes signalés par les codes P1403 et P1404, envisagez les actions suivantes :
  • Vérifier et corriger toute déviation du flux EGR, en assurant que le système fonctionne correctement.
  • Effectuer le réglage de base du flux EGR selon les spécifications du fabricant pour le P1404.
  • Inspecter et réparer ou remplacer le câblage et les connecteurs associés au système EGR.
  • Nettoyer ou remplacer la vanne EGR si elle est défectueuse ou encrassée.
  • Vérifier et remplacer les capteurs associés au système EGR si nécessaire.
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par icarsoft, est cruciale pour identifier avec précision les causes sous-jacentes des codes P1403 et P1404 et pour orienter efficacement les réparations.
