 Ventes Flash - Plus que 21 heures 15 minutes et 58 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 21 heures 15 minutes et 58 secondes
Codes défauts automobile Audi - P1469 & P1470
P1469 - Vanne de purge du canister EVAP, Circuit ouvert
Cause : Le code P1469 est enregistré lorsque le système de gestion moteur détecte un circuit ouvert dans le circuit de la vanne de purge du canister EVAP. Cela peut être dû à une coupure dans le câblage, à des connecteurs débranchés ou défectueux, ou à un problème au niveau de la vanne de purge elle-même.
Conseil : 🔍 Inspectez le circuit de la vanne de purge du canister EVAP pour identifier la cause du circuit ouvert. Vérifiez le câblage et les connecteurs pour détecter toute rupture ou déconnexion.
Résolution : 🛠️ Réparez les coupures dans le câblage ou reconnectez les connecteurs débranchés pour rétablir la continuité du circuit. Si la vanne de purge du canister EVAP est défectueuse, envisagez son remplacement pour garantir la fonctionnalité correcte du système de gestion des vapeurs d'essence.
P1470 - Dysfonctionnement électrique du circuit de la pompe de détection de fuite (LDP) du système de contrôle des émissions par évaporation
Cause : Le code P1470 est généré lorsque le système détecte un dysfonctionnement électrique dans le circuit de la pompe de détection de fuite (LDP), qui fait partie du système de contrôle des émissions par évaporation. Ce dysfonctionnement peut être causé par un câblage endommagé, des connecteurs défectueux, ou un problème au niveau de la pompe LDP elle-même.
Conseil : 🔍 Vérifiez le circuit de la pompe LDP pour tout signe de dommage électrique ou de déconnexion. Inspectez attentivement le câblage et les connecteurs pour des signes de dommages ou de corrosion.
Résolution : 🛠️ Réparez ou remplacez les composants endommagés du circuit. Si la pompe LDP est défectueuse, son remplacement est nécessaire pour assurer le fonctionnement efficace du système de contrôle des émissions par évaporation.
L'utilisation d'une valise de diagnostic automobile est recommandée pour diagnostiquer et résoudre efficacement ces problèmes liés au système EVAP. Un diagnostic précis permet d'identifier la source exacte du dysfonctionnement et d'appliquer les correctifs nécessaires pour maintenir les performances du moteur et la conformité aux normes d'émissions.
