 Ventes Flash - Plus que 4 heures 17 minutes et 22 secondes pour en profiter !
Codes défauts automobile BMW - P1636 & P1637
P1636 - Circuit de commande de la soupape de papillon
Cause : 🚧 Le code P1636 indique un problème dans le circuit de commande de la soupape de papillon. Cela peut être dû à un problème électrique, tel qu'un court-circuit, un circuit ouvert, ou un mauvais fonctionnement du module de commande de la soupape de papillon.
Conseil : 🔍 Inspectez le circuit de commande de la soupape de papillon, y compris le câblage et les connecteurs, pour détecter tout signe de dommage ou de défaillance électrique. Vérifiez également le module de commande pour s'assurer qu'il fonctionne correctement.
Résolution : 🔧 Réparez ou remplacez tout câblage endommagé ou composants défectueux dans le circuit de commande. Si le module de commande de la soupape de papillon est défectueux, il peut nécessiter une réparation ou un remplacement.
P1637 - Contrôle de position de la soupape de papillon; Déviation de contrôle
Cause : ⚖️ Le code P1637 est enregistré lorsque la soupape de papillon ne parvient pas à atteindre la position commandée, indiquant une déviation entre la position désirée et la position réelle. Cela peut être causé par un problème mécanique avec la soupape de papillon, des problèmes avec le capteur de position de la soupape de papillon, ou des problèmes au sein du module de commande.
Conseil : 🔍 Vérifiez le fonctionnement de la soupape de papillon pour s'assurer qu'elle peut se déplacer librement sans obstruction. Inspectez le capteur de position de la soupape de papillon pour s'assurer qu'il fonctionne correctement et fournit des lectures précises.
Résolution : 🔧 Ajustez ou remplacez la soupape de papillon si elle est bloquée ou endommagée. Remplacez le capteur de position de la soupape de papillon si nécessaire. Assurez-vous que le module de commande fonctionne correctement et recalibrez le système si nécessaire pour corriger toute déviation de contrôle.
Pour diagnostiquer et résoudre efficacement ces problèmes liés au circuit de commande de la soupape de papillon et à la déviation du contrôle de position, l'utilisation d'une valise de diagnostic automobile est recommandée. Ces outils permettent une évaluation précise des composants impliqués et facilitent l'identification et la correction des défauts.
