 Ventes Flash - Plus que 3 heures 47 minutes et 17 secondes pour en profiter !
Codes défauts automobile BMW - P1734 & P1738
P1734 - Solénoïde de contrôle de pression "B" électrique
Cause : ⚡ Le code P1734 indique un problème électrique avec le solénoïde de contrôle de pression "B". Cela peut être dû à un circuit ouvert, un court-circuit, ou un mauvais fonctionnement du solénoïde lui-même, affectant sa capacité à réguler correctement la pression dans le système de transmission.
Conseil : 🔍 Vérifiez le circuit électrique du solénoïde de contrôle de pression "B", en recherchant des signes de dommage au câblage, aux connecteurs, ou au solénoïde lui-même.
Résolution : 🛠️ Réparez ou remplacez les composants électriques défectueux. Si le solénoïde de contrôle de pression "B" est défectueux, il doit être remplacé pour restaurer la fonctionnalité correcte du système de transmission.
P1738 - Solénoïde de contrôle de pression "C" électrique
Cause : ⚡ Semblable au P1734, le code P1738 signale un problème électrique avec le solénoïde de contrôle de pression "C". Les problèmes peuvent inclure des circuits ouverts, des courts-circuits, ou des défaillances du solénoïde, compromettant la gestion de la pression dans la transmission.
Conseil : 🔍 Examinez le circuit du solénoïde de contrôle de pression "C" pour identifier toute anomalie électrique, y compris les dommages au câblage et aux connecteurs, ou au solénoïde lui-même.
Résolution : 🛠️ Effectuez les réparations nécessaires des composants électriques endommagés. Remplacez le solénoïde de contrôle de pression "C" si celui-ci est défaillant, afin de garantir le bon fonctionnement de la transmission.
L'utilisation d'une valise de diagnostic automobile est essentielle pour diagnostiquer et résoudre ces problèmes électriques avec les solénoïdes de contrôle de pression de manière efficace. Ces outils de diagnostic avancés fournissent des informations précises sur l'état des composants électriques et facilitent la mise en œuvre des correctifs nécessaires.
