 Ventes Flash - Plus que 4 heures 8 minutes et 34 secondes pour en profiter !
Codes défauts automobile BMW - P1743 & P1744
P1743 - Solénoïde de contrôle de pression "E" électrique
Cause : ⚡ Le code P1743 indique un problème électrique avec le solénoïde de contrôle de pression "E". Cela peut être dû à un circuit ouvert, un court-circuit, ou à un dysfonctionnement du solénoïde lui-même, affectant la régulation de la pression de transmission.
Conseil : 🔍 Examinez le circuit électrique du solénoïde "E", y compris le câblage et les connecteurs, pour identifier tout signe de dommage ou de dysfonctionnement.
Résolution : 🛠️ Réparez ou remplacez les composants électriques défectueux. Si le solénoïde de contrôle de pression "E" est défaillant, son remplacement est nécessaire pour assurer une régulation correcte de la pression.
P1744 - Solénoïde de contrôle de pression "A" électrique
Cause : ⚡ Semblable au P1743, le code P1744 signale un problème électrique avec le solénoïde de contrôle de pression "A". Les problèmes peuvent inclure des circuits ouverts, des courts-circuits, ou une défaillance du solénoïde, compromettant le contrôle de la pression dans le système de transmission.
Conseil : 🔍 Inspectez le circuit du solénoïde de contrôle de pression "A" pour détecter toute anomalie électrique, y compris les dommages au câblage et aux connecteurs, ou au solénoïde lui-même.
Résolution : 🛠️ Effectuez les réparations nécessaires des composants électriques endommagés. Remplacez le solénoïde de contrôle de pression "A" si celui-ci est défaillant, afin de garantir le bon fonctionnement de la transmission.
L'utilisation d'une valise de diagnostic automobile est recommandée pour diagnostiquer et résoudre ces problèmes électriques avec les solénoïdes de contrôle de pression de manière efficace. Ces outils de diagnostic avancés permettent d'évaluer l'état des composants électriques et de faciliter la mise en œuvre des correctifs nécessaires.
