 Ventes Flash - Plus que 16 heures 6 minutes et 8 secondes pour en profiter !
⚡ Ventes Flash - Plus que 16 heures 6 minutes et 8 secondes
Codes défauts automobile BMW - P1749 & P1750
Les codes d'erreur P1749 et P1750 pour les véhicules BMW sont associés respectivement à une erreur de communication du solénoïde de pression secondaire et à un problème de plage/performance du circuit du solénoïde de pression secondaire. Ces codes peuvent indiquer des défaillances dans les systèmes de transmission, affectant la régulation de la pression hydraulique nécessaire pour les changements de vitesse.
  • Problèmes de communication dus à des câbles ou des connexions électriques défectueuses.
  • Solénoïde de pression secondaire défectueux ou fonctionnant mal.
  • Problèmes électriques affectant le circuit du solénoïde de pression secondaire.
  • Problèmes avec l'unité de commande de la transmission (TCM) affectant le solénoïde.
Les symptômes pouvant accompagner les codes P1749 et P1750 incluent :
  • Changements de vitesse irréguliers ou retardés.
  • Passage en mode de sécurité de la transmission (limp mode).
  • Performance de la transmission réduite.
  • Activation du témoin de dysfonctionnement (MIL) sur le tableau de bord.
Pour remédier aux problèmes indiqués par les codes P1749 et P1750, les mesures suivantes sont recommandées :
  • Vérifier et réparer les câbles et les connexions électriques du solénoïde de pression secondaire.
  • Tester et remplacer le solénoïde de pression secondaire s'il est défectueux.
  • Inspecter et résoudre les problèmes électriques affectant le circuit du solénoïde.
  • Consulter un professionnel pour évaluer et, si nécessaire, réparer ou remplacer l'unité de commande de la transmission (TCM).
L'utilisation d'outils de diagnostic avancés, comme ceux proposés par icarsoft, est essentielle pour diagnostiquer précisément les problèmes liés aux codes P1749 et P1750, et pour guider efficacement les réparations.
